Zamek centralny dziwnie działający
  • Rafał75
    • 3
    Powiedzcie jeszcze jaki koszt takiej sondy do tego modelu silnika
  • MuNdZiU022
    • 57
    Mam taki mały problem :
    gdy zamykam drzwi pilotem wszystkie sie zamykaja oprócz jednych (pasażera) a gdy otworz pilotem to wtedy wszystkie sie otworzą , a te od kierowcy sie zamkną, tak na przemian to dziala dla tych jednych drzwi. Co to moze byc ?
    Pomoże ktoś ?
    • greg44
      • 1198
      Coś jak u mnie z szyba, tylko, że u mnie to OII i był błąd kodowania po rozładowaniu akumulatora.
      • Biszczu
        • 5567
        MuNdZiU022, czytałeś ten temat?
        • MuNdZiU022
          • 57
          hm no czytalem ale to jest troche co innego niz u mnie .
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            MuNdZiU022, jak masz możliwość to sprawdź błędy vagiem w module komfortu,oraz stan przewodów w osłonie gumowej między słupkiem a drzwiami,często potrafią pękać przewody i pod wpływem wstrząsów nieraz wszystko działa a innym razem nie działa.
            sprawdź i napisz.ok
            pozdro :szeroki_usmiech
            • MuNdZiU022
              • 57
              Po obiadku załącze vaga i lukne czy vag cos pomoze ;]
              • markuss32
                • 73
                Sprawdz przewody w oslonie gumowej .
                markuss32
                • lilo
                  • 4317
                  • Mercedes-Benz
                  MuNdZiU022, podejrzewam pękniętą sprężynkę w zamku , robiłem to już w kilku 01 i wszystkie miały podobne objawy .
                  Daniel
                  • MuNdZiU022
                    • 57
                    Vag nic nie pomógł .
                    lilo, o jakiej spręzynce mówisz ? a moze byc to przez klamke ? ze ten zamek w tych drzwiach na odwrot dziala ?
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      MuNdZiU022, dokładnie zobacz czy ten zamek po prostu nie odskakuje z powrotem.
                      Sprężynka o której mówię jest widoczna po wymontowaniu zamka i jest w kształcie ślimaka , bardzo często one pękają przez co zamek szaleje .
                      Daniel
                      • MuNdZiU022
                        • 57
                        lilo, no wlasnie on tak zamknie sie ale odskoczy i sie otworzy, hm no to pierwsze bede patrzyc na ta sprezynke. Tylko musze sie odbrobi z robota i wtedy .
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          Zamieszczone przez MuNdZiU022
                          Moim zdaniem winne są zimne luty na płytce zamka lub wadliwie działające mikrostyki
                          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                          • MuNdZiU022
                            • 57
                            hm zamek rozebralem niby jakas sprezynka wyleciala zamek dzialal ale sie cos zacinal postanowilem kupic nowy i problem zalatwiony ;d ale sttary zamek niby dziala wiec sam nie wiem o co biega hehe dzieki wszystkim za podpowiedzi ;]
